Elkos falsch herum,und das im Datenblatt eines Herstellers?? (Elektronik)
» » Ich habe mich an der Fehlersuche eines alten Bosch-Heißluftgerätes
» » (irgentwann mal von meinen Vater bekommen) versucht.
» » Einen Schaltplan gibt es dafür natürlich keinen, jedoch bei den darin
» » verbauten IC U217B konnte ich das Datenblatt des Herstellers
» runterladen.
» » Ist jedoch zu groß zu den Anhang hier mal deshalb ein Link dorthin:
» » http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/2/1/7/U217B.shtml
» » Die obere Schaltung entspricht ziemlich genau der darim eingesetzten
» » Variante.
» » Da das Gerät mal funktionierte und dann nach einen Tag des
» nichtbenutzens
» » am Anfang wieder nicht, Habe ich nachdem ich u.a. das Poti überprüft
» hatte
» » mal auf den Elko C2
» » getippt.
» » Die Leiterplatte konnte ich nur ein Stück weit hochdrücken so das es
» sich
» » als schwierig erwies darauf zu löten oder die Bahnen zu verfolgen.
» » Letzten Endes ging es dann doch gerade so. Der Triac war mit dem
» Kühlkörper
» » am Gehäuse verschmolzen. Es sollte ja wohl keiner reparieren können.
» » C2 war ein TANTAL-Elko 1uF/35V. (Aha, Da war ja schonmal einer hin in
» » einen Panelmeter)
» » als suchte ich , nahm einen normalen Elko und lötete ihn entsprechend
» des
» » Schaltbildes ein, es ging gar nichts Poti rundrehen Heizung ein, Stück
» » zurückdrehen Heizung aus.
» » Also einen Tantal Elko gesucht, das gleiche Spiel. Alle Wiederstände
» » gemessen und Elko C1 getauscht , nix .
» » wollte schon versuchen den IC irgentwie herauszubekommen, da fiel mir
» die
» » fragwürtige Polung der Elkos im Schaltplan auf.
» » Also wieder meinen 1uF gewickelten Elko eingelötet, diesmal aber
» "verkehrt"
» » herum eingelötet und siehe da es funzte.
» » was sagt man dazu
» » VG
» die Elkos im Schaltbild sind korrekt eingezeichnet (siehe Polung von D1).
» Bei Tantal-Elkos kennzeichent der Strich am Gehäuse den Pluspol.
» Bei AL-Elkos kennzeichnet der Strich am Gehäuse den Minuspol.
» Grüße
» Altgeselle
aber der Pluspol muß doch oben sein damits funktioniert und der schwarze Strich ist doch der MInuspol oder was?
GND ist doch auch bei dieser Schaltung der Minus
Grüße dich
