ICs auf Steckbrettern / Breadboard?? (Elektronik)
» Und direkt auf Raster löten, hab ich ja gemacht. Nur dann festgestellt dass
» es nicht funzt wie gedacht und rauslöten von Teilen die mehr als 2 Beine
» haben finde ich furchtbar. Hab die teuren Optokoppler und MOSFETs nach dem
» Gebazel alle weg geworfen, weil mir die nicht mehr vertrauenserweckend
» aussahen. Ich kann die mit 3 Sekunden Erhitzen sauber in ne Rasterplatine
» rein löten, zum raus löten hab ich eher 30x 10 Sekunden Erhitzen
» gebraucht.
Wenn ein Bauteil defekt ist, oder bei falschen Widerstandswerten - kneife ich die Beine mit einem spitzen Seitenschneider ab und löte die Pins einzeln mit Hilfe einer Pinzette (nud Lötkolben) aus. Bei teuren oder schlecht beschaffbaren Teilen mache ich das dann auch schon einmal so, dass ich die Platine unter den Teilen wegknipse, wegdremele oder wegbreche, gerne in Kombination, und anschließend die Bauteile rette. Sauberes Auslöten OHNE Zerstörung ist bei Lochraster oft so schwierig, dass ich mich gleich festlege, was ich opfere. Bei größeren Schaltungsänderungen, kleinen Platinen und preiswerten und problemlos beschaffbaren Bauteilen fliegt dann oft der ganze Lochrasteraufbau in die Tonne und es wird komplett neu angefangen.
Die Steckbretter benutze ich extrem selten.
