Netzteil mit Stützakku (Elektronik)
» » » Die Z-Diode so wählen, dass die Batterie voll geladen werden kann.
» » Es gibt bei NiMH keine Ladeendspannung.
» Das ist leider so. Darum musste ich einen Kompromiss finden.
» Die Rasengartenleuchten waren mir zu duster. Also bestückte ich sie mit
» einer größeren Solarzelle und kleinerer Induktivität. Damit bestand aber,
» im Hochsommer, die Gefahr des überladen. Ich begrenzte die Spannung auf
» 1,42V. Damit wird der Akku zwar nicht ganz Voll, aber durch das ersetzen
» des Akkus mit größerer Kapazität funktioniert das ganz gut.
» Eine Parallele Z-Diode ist natürlich, wegen der I(U)-Kennlinie), murks und
» endläd den Akku wieder teilweise, wenn keine Rückstromdiode vorgesehen
» ist.
» Bei 1,2V; Wandler 33mA und LED 8,5mA
Der Sinn der Z-Diode ist doch der, dass die Akkuspannung nicht größer werden kann als die Z-Spannung. Der Ladestrom fliesst dann nämlich über die Z-Diode ab.
