Induktive Lasten entstören (Schaltungstechnik)
» » Ich werde das irgendwann mal angehen, für den Moment habe ich hinter den
» 5V
» » Spannungsregler eine 5,6V Zenerdiode gehängt, die sollte die Peaks so
» sie
» » denn durch den Spannungsregler kommen herausfiltern der Rest
» funktioniert
» » ja. Die Steuerung für die Drehbank muss ich sowieso noch mal umbauen,
» dann
» » kommen da die ganzen erwähnten Dinge rein. Ich Dödel habe nämlich den
» » falschen Umrichter gekauft weil ich bei Drehstrom die Voltangabe für
» » Sternspannung gehalten habe (ist aber Dreieckspannung und ein 380V-Motor
» » läuft mit 230V etwas schwach).
» Is klar das der Motor schwächer ist, um es genau zu sagen wurzel aus 3
» schwächer.
Das gilt für die Spannung. Üblicherweise ist aber bei kleinerer Spannung auch der Strom kleiner. Die Leistung sollte dann nur noch ein Drittel sein.
