Netzteil mit Stützakku (Elektronik)
» Hallo Bastlerfreunde,
» bin gerade dabei, eine Stromversorgung aufzubauen, die bei Ausfall des
» Netzstroms noch eine gewisse Zeit die angeschlossene Elektronik mit
» Spannung versorgt. Der benötigte Strom ist dabei sehr gering, im
» mA-Bereich.
» Habe nun 2 Schaltungsvorschläge hier eingestellt und würde gerne wissen,
» welche Version die bessere ist. Version 1 gefällt mir besser, weil da bei
» Ausfall der Hauptversorgung der Rücklauf des Stroms durch die DUS gesperrt
» wird. Oder könnte man beide Versionen sorglos verwenden. Die angeschlossene
» Elektronik verkraftet 3 bis 5 Volt.
» Danke für die Antworten im voraus.
V2 ist unbrauchbar.
V1 braucht noch eine Schutzdiode von Ausgang 7805 nach Eingang 7805.
Wie wärs mit einer Z-Diode parallel zur Batterie?
