Induktive Lasten entstören (Schaltungstechnik)
» Das mit dem Herzeigen ist nicht so einfach: das ist ein halbes Zimmer voll
» Elektronik und Maschinen, die Totale mal im Anhang. Ich habe eine Drehbank,
» eine klassische und eine Portalfräse, die alle mehr oder weniger viel
» eigene Elektronik haben und dann mit einer Nabelschnur jeweils wechselnd an
» die Steuerung angeschlossen werden, wo die Schnittstelle, die Endstufen und
» der Trafo sind. "Den" Schaltplan gibt es nicht, es gibt Einzelpläne von der
» 42V-Versorgung der Endstufen, 12V und 5V in der Steuerung für Relais und
» Schnittstelle, die Schnittstelle selbst war damals von einfach-cnc, da habe
» ich auch einen Schaltplan von, es gibt einen Schaltplan von der
» Optimum-Fräse wo ich das Signal vom Steuerpoti abgezweigt und umschaltbar
» auf mein 0-10V Geschwindigkeitssignal gemacht habe (über Optokoppler), dann
» gibt es einen Schaltplan vom 12V Netzteil das die Hilfselektronik der
» Drehbank versorgt (das ist praktisch identisch mit dem Schaltplan hier aus
» dem ElKo), den Schaltplan mit dem Flipflop für die Drehbankansteuerung und
» wieder ein Optokoppler und umschaltbar zum FU der Drehbank … und dann noch
» die ganzen Platinenlayouts.
» Es ist wesentlich zielführender, das Problem von der Wirkung aus anzugehen.
» Das heißt: es passiert nur was, wenn ein Schütz schaltet und der/die Trafos
» ausgeschaltet werden. Ob die FU oder Schrittmotoren laufen ist egal,
» jedenfalls seit ich einen Schwellwert im Smoothstepper eingestellt habe.
» Vorher hatte die Drehbank den FU nicht und lief direkt auch über ein
» Schütz, da gab es den Sprung auch wenn der Motor abgeschaltet wurde. Wenn
» man diesem gedanklichen Pfad folgt ist der Störerzeuger also mit hoher
» Wahrscheinlichkeit ausgemacht und wenn man die Störung an der Quelle
» beseitigt sollte das Problem gelöst sein, ohne gleich alles hinterfragen zu
» müssen. Das kann man immer noch wenn A) nicht hilft. Deshalb also meine
» spezifischen Fragen zur Entstörung induktiver AC-Lasten.
» Was ich beim Zusammenstellen der Links für den Schrieb festgestellt habe
» ist das mir der Überspannungsschutz auf der 230V-Seite fehlt. Ich muss also
» sowieso neue Platinen für die Stromversorgung ätzen. Bevor ich das tue,
» will ich aber wissen welche zusätzlichen Entstörkomponenten ich da einbauen
» sollte, für den Fall das das nicht reicht. Beziehungsweise ist dieser
» S10K275 ein Varistor, den man wegen der Alterung zusammen mit einer
» Thermosicherung verbauen sollte - sollte man hier mal ändern - und er muss
» dauernd diese Nadelimpulse aufnehmen die man selbst produziert. Es sei
» denn, wir liegen damit unterhalb der "unendlich" Linie im Datenblatt, hat
» jemand eine Ahnung wieviel Ampere und Volt in welcher Zeit so ein Siemens
» 5TT50300 produziert?
» Ohne Info vorher muss ich wohl oder übel ein Speicheroszilloskop
» organisieren, provisorisch was zusammenstecken und messen. Mache ich auf
» der 230V-Seite aber nur ungern. Dann bräuchte ich nämlich auch noch einen
» 3-Phasen-1kW-Trenntrafo um das sicher zu machen oder es ist höchst
» gefährlich ...
Messen kann man auch über einen Stromwandler oder Rogowskispule.
Ich kann nur sagen das in Schaltschränke bei meinem damaligen Arbeitgeber (Energieversorger) Grundsätzlich die Steuerleitungen,und Versorgungsleitungen Abgeschirmt waren, um genau solche Probleme ausschließen zu können, bei Schalthandlungen egal ob über Schütz oder nicht, und das Großzügig auf Erdanschluss geachtet wurde , deshalb verwendete man auch sogenannte Steuertrafos , die eine Schirmwicklung zwischen Primär und Sekundärwicklung hatten, damit eine Kapazitive Überbrückung für Störsignale unterbunden werden konnte. Sprich Störsignale wurden gegen Erde abgeleitet. Es ist klar das man für zu Hause so einen Aufwand nicht treiben kann.
Also sollte alles so gut es geht mit Netzfilter und dergleichen ausgestattet weren.
Wieviel Störemmision ein Schütz abgibt hängt von der Impedanz ab, sprich Leitungskapazität,Induktivität,Leitungslänge,Leitungsquerschnitt,Leitungsaufbau, und der Last die angeschlossen ist. Leider nur für den spezifischen Fall aus zu messen.
Auch die Eregerspule kann Störungen Emittieren.
Messe es mit einem Oszi.
