Verstärkerausgang kurzschlußfest? (Elektronik)
» » Das ist wohl maßlos übertrieben. Ich habe zwei solcher Endstufen mal
» » ausgemessen.
» Ja, sehe ich auch so. Die Hersteller schwindeln sich echt die Sache schön.
» Bei 290 Watt (390 VA) aus dem Stromnetz, so die Herstellerangaben, bringt
» der Verstärker dann 5x 100 Watt (RMS) an Leistung. Habe den Trafo
» versuchsweise belastet (ohmsche Last bei AC), ab ca. 200 bis 240 VA am Netz
» wird der Trafo seeeehr warm. Tolle Show! ![]()
» » » +/- 27 Volt und 10 Ohm 48 Watt Leistung
» » Da siehst Du einmal, was eine Spannungsstabilisierung ausmacht. Ein
» nicht
» » stabilisiertes
» » Netzteil bricht um rund 10V zusammen (ziemlich weich, auch eine Art
» » Kurzschlussschutz).
» Ist in meinem gewünschten Betriebsfall nicht erwünscht, deswegen habe ich
» grob stabilisiert.
» » Q1509 ist für den Kurzschlussschutz nicht relevant. Das machen Q1511 und
» » Q512.
» » Die schon genannten Widerstände bestimmen den max. Strom, ab wo die
» » Begrenzung einsetzt.
» » R 1545 und R1546 vergrößern/weglassen wäre die Option. Ohne R1545 /
» R1546
» » setzt die
» » Begrenzung bei ca. 3A Peak ein, was ziemlich genau 48W an 10 Ohm
» » entspricht.
» Habe jetzt statt 2x 0,22 Ohm auf die Leiterplatte 2x 0,44 Ohm eingebaut und
» R1545/46 weggelassen. So setzt die Begrenzung bei knapp 1,5 A ein. Das ist
» optimal für mich. Auch wenn die Ausgangsleistung dadurch echt begrenzt
» wird. Es reicht allemal. Und der notwendige Kühlkörper wird recht niedlich
» klein.
» » Den 10 Ohm Widerstand am Ausgang würde ich nicht nutzen, er bläht den
» Bass
» » massiv auf
» » und macht aus Deiner Box eine Boombox, der ganze Bass wird sich auf der
» » Resonanzfrequenz
» » abspielen. Der eine hört's schon im ersten Ansatz, der andere zuckt mit
» der
» » Schulter.
» » Must Du probieren.
» Verstehe ich nicht, aber wenn du es sagst wirds so sein. Impedanz ist was
» anderes als Widerstand, so erkläre ich mir das jetzt. Bei Schaltbildern von
» Boxen sieht man das ja.
» Danke dir für die Erklärungen. ![]()
» LG Sel
Der Widestand verändert, (Verschlechtert) die Dämpfung, der Lautsprecher wird nicht mehr exakt dem Signal folgen , Lautsprecher sind eine Masse Feder System.
Deshalb kann kein Präziser Bass entstehen, sondern es Dröhnt nur noch, genau richtig für die heutige Brotbrettgeneration, mit der Brotbrettmusik
