Verstärkerausgang kurzschlußfest? (Elektronik)
» Das ist wohl maßlos übertrieben. Ich habe zwei solcher Endstufen mal
» ausgemessen.
Ja, sehe ich auch so. Die Hersteller schwindeln sich echt die Sache schön. Bei 290 Watt (390 VA) aus dem Stromnetz, so die Herstellerangaben, bringt der Verstärker dann 5x 100 Watt (RMS) an Leistung. Habe den Trafo versuchsweise belastet (ohmsche Last bei AC), ab ca. 200 bis 240 VA am Netz wird der Trafo seeeehr warm. Tolle Show! ![]()
» » +/- 27 Volt und 10 Ohm 48 Watt Leistung
» Da siehst Du einmal, was eine Spannungsstabilisierung ausmacht. Ein nicht
» stabilisiertes
» Netzteil bricht um rund 10V zusammen (ziemlich weich, auch eine Art
» Kurzschlussschutz).
Ist in meinem gewünschten Betriebsfall nicht erwünscht, deswegen habe ich grob stabilisiert.
» Q1509 ist für den Kurzschlussschutz nicht relevant. Das machen Q1511 und
» Q512.
» Die schon genannten Widerstände bestimmen den max. Strom, ab wo die
» Begrenzung einsetzt.
» R 1545 und R1546 vergrößern/weglassen wäre die Option. Ohne R1545 / R1546
» setzt die
» Begrenzung bei ca. 3A Peak ein, was ziemlich genau 48W an 10 Ohm
» entspricht.
Habe jetzt statt 2x 0,22 Ohm auf die Leiterplatte 2x 0,44 Ohm eingebaut und R1545/46 weggelassen. So setzt die Begrenzung bei knapp 1,5 A ein. Das ist optimal für mich. Auch wenn die Ausgangsleistung dadurch echt begrenzt wird. Es reicht allemal. Und der notwendige Kühlkörper wird recht niedlich klein.
» Den 10 Ohm Widerstand am Ausgang würde ich nicht nutzen, er bläht den Bass
» massiv auf
» und macht aus Deiner Box eine Boombox, der ganze Bass wird sich auf der
» Resonanzfrequenz
» abspielen. Der eine hört's schon im ersten Ansatz, der andere zuckt mit der
» Schulter.
» Must Du probieren.
Verstehe ich nicht, aber wenn du es sagst wirds so sein. Impedanz ist was anderes als Widerstand, so erkläre ich mir das jetzt. Bei Schaltbildern von Boxen sieht man das ja.
Danke dir für die Erklärungen. ![]()
LG Sel
