Verstärkerausgang kurzschlußfest? (Elektronik)
» maximale Leistung 100 Watt (RMS) an 8 Ohm angegeben.
Das ist wohl maßlos übertrieben. Ich habe zwei solcher Endstufen mal ausgemessen.
Das eine war eine Technics SU-Z22 mit +/-39V im Leerlauf (Elkos 45V spannungsfest)
Die lieferte 2x 47W an 8 Ohm und 2x 60W an 4 Ohm.
Dann habe ich noch eine Pioneer A-331, die läuft auf +/-38V Leerlauf (Elkos 42V!).
Die ist herstellerseitig mit 2x 55W an 4 Ohm angegeben, passt.
» +/- 27 Volt und 10 Ohm 48 Watt Leistung
Da siehst Du einmal, was eine Spannungsstabilisierung ausmacht. Ein nicht stabilisiertes
Netzteil bricht um rund 10V zusammen (ziemlich weich, auch eine Art Kurzschlussschutz).
Q1509 ist für den Kurzschlussschutz nicht relevant. Das machen Q1511 und Q512.
Die schon genannten Widerstände bestimmen den max. Strom, ab wo die Begrenzung einsetzt.
R 1545 und R1546 vergrößern/weglassen wäre die Option. Ohne R1545 / R1546 setzt die
Begrenzung bei ca. 3A Peak ein, was ziemlich genau 48W an 10 Ohm entspricht.
Den 10 Ohm Widerstand am Ausgang würde ich nicht nutzen, er bläht den Bass massiv auf
und macht aus Deiner Box eine Boombox, der ganze Bass wird sich auf der Resonanzfrequenz
abspielen. Der eine hört's schon im ersten Ansatz, der andere zuckt mit der Schulter.
Must Du probieren.
Mikee
