Verstärkerausgang kurzschlußfest? (Elektronik)
habe so diese Endstufe:
Stammt von einem JVC RX-6000 glaube ich. Dort sind bei +/- 35 bis 40 Volt als maximale Leistung 100 Watt (RMS) an 8 Ohm angegeben. Na gut, eben so ungefähr. Nun betreibe ich das Ding mit meinen ca. +/- 27 Volt und einem 10 Ohm-Widerstand als Lautsprecherersatz. Ich messe bei 1kHz am Widerstand knapp 22 Volt. Das würde also rechnerisch 48 Watt Leistung ergeben. Ich weiß, blind gerechnet, richtig ist das nicht. Aber ein Anhaltswert bestimmt.
Nun möchte ich diesen Verstärker ausgangsseitig dauerkurzschlußfest machen. Reicht es da meinen 10 Ohm-Widerstand in Reihe mit dem angeschlossenen Lautsprecher zu schalten? In der Sache kommts nicht auf Klang, Leistung oder Verzerrungen an, Hauptsache ein Kurzer hat keine Folgen.
Die Schaltung müßte so hinkommen:
Am Ende ist der Q1509, der zu einer Sicherheitsschaltung auf der (nicht mehr vorhandenen) Hauptplatine führt. Ich will mir den Nachbau sparen, zumal ich ja dann auch alles auf die kleinere Leistung umrechnen müßte.
LG Sel
