Utracap, Supercap (Elektronik)
» » Geplanter Verwendungsweck ist, zwei Gold- oder Platinstäbe Stoß auf Stoß
» » mit einem Impuls zusammen zu schweißen. Als Hochstrom-Relais finde ich
» » vorerst das KKmoon 12VDC 500A bei Amazon z.B. für ca. 19 Euro. Ich
» denke,
» » das wird gehen. Oder auch das wesentlich schwächere FRC6BA-1-DC12V bei
» » Reichelt. (12V/150A) Oder?
» Von einem Relais würde ich abraten. Das mag ein paarmal funktionieren und
» dann hast Du die Kontakte verschweißt. Außerdem reichen 500A wohl auch nur
» für Stanniolpapier. Es gibt einige Leute, die ein Punktschweißgerät zum
» Kontaktieren von Akkus gebaut haben. Da wird von 5000 A geredet. Schau z.B.
» mal hier: http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html oder hier:
» https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/eigenbau-punktschwei%C3%9Fger%C3%A4te.11421/
» oder hier: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=81274.
Vielen Dank für eure Tips und Anregungen!
Die Dicke der Elektroden wird 1 bis maximal 2 mm sein. Die Spannung vorzugsweise 12 Volt.
Relais müßte ich einfach mal testen, kostet ja nicht viel.
Thyristor für 100 A etwa 20 Euro, das könnte ich mal testen. 500 A Thyristor kostet allerdings schon um die 100 Euro.
Das Kontaktieren von Akkus hab ich mir angeschaut. Ich glaube, der Aufwand ist recht hoch und teuer. Werd aber mal weiter in der Richtung suchen.
Danke sehr!
HDT
