Utracap, Supercap (Elektronik)
In den Bolzenschweißgeräten von Soyer wird ein Thyristor verwendet, um den Schweißstrom aus der Elkobatterie in die zu verschweißenden Bolzen zu leiten.
Ralf
» » » wie lautet die Handelsbezeichnung der Caps, die in Starthilfegeräten
» » » verwendet werden?
» » » Und:
» » » Geplanter Verwendungsweck ist, zwei Gold- oder Platinstäbe Stoß auf
» Stoß
» » » mit einem Impuls zusammen zu schweißen. Als Hochstrom-Relais finde ich
» » » vorerst das KKmoon 12VDC 500A bei Amazon z.B. für ca. 19 Euro. Ich
» » denke,
» » » das wird gehen. Oder auch das wesentlich schwächere FRC6BA-1-DC12V
» bei
» » » Reichelt. (12V/150A) Oder?
» » » Vielen Dank!
» » » HDT
» » Wie dick sind die Stäbe? Mit welcher Spannung willst du arbeiten?
» » Muß es mit Relais sein? Eine Batterie starker Mosfets könnte da auch
» » passen. Natürlich, der Preis...
» Nicht zu vergessen: ein Relais prellt. Da könnte es sein dass seine
» Kontakte schneller verschweißen als die Stäbe.
» » Das Reichelt-Relais hält ne Menge aus, ist robust. Eigene Erfahrung.
» Sicher
» » hat das auch irgendwo seine Grenzen.
» » LG Sel
