Steckbrettern / Breadboard?? Ich gebe meine Bretter gerne ab (Elektronik)
ich habe von einen Elektronik Experimentierkasten von Kosmos. Fürs grobe total in Ordnung. Es gibt auch Adapter für ICs und die Kontaktfedern sind extrem robust und auch leicht zu reinigen. Ein paar Freggels haben sogar Röhrenadapter gebaut.
Vielleicht wäre das in unserem Alter eine Alternative zu den Breadboards
Ach ja, es gibt passende Seiten hierzu:
http://www.experimentierkasten-board.de/
https://www.rigert.com/ee-forum/
http://norbert.old.no/links/links1.html
Ralf
» » generell sind die Breadboards kritisch zu betrachten.
» » Egal ob billig oder teuer, wenn an den Bauteiledrähten Dreck dran ist,
» wird
» » er sich auch an den Kontakten der Breadboards wieder finden.
» » Welcher Dreck? ZB Kleber der gegurteten Bauteile aber auch ganz normaler
» » Staub vermengt mit Abrieb.
» » Dann hast Du natürlich das Problem von unterschiedlich dicken
» » Anschlussdrähten. Und bei dem Preis kann man eh keine Präzision
» erwarten.
» » Da der Trend heutzutage in Richtung Hochfrequenz geht - ein paar hundert
» » kHz Taktfreuquenz sind nunmal schon HF - kommen durch zB parasitäre
» » Kapazitäten und unwägbaren Ableitwiderständen durchaus interessante
» Effekte
» » zustande
. Und dann ist da noch die fehlende Abschirmung...
» » Daher auch mal überlegen den ganzen Schmodder dann auf nen richtigen
» Print
» » oder auf Lochraster zu löten
» Kann ich 100%ig zustimmen. Ich dachte anfangs auch, das man damit wirklich
» Schaltungen erproben kann. Muß ja nicht mal in den höherfrequenten Bereich
» gehen. Die "eingebauten" Kontaktschwierigkeiten bringen einen früher oder
» später zum Wahnsinn! Da reicht ja schon ein wackeliger Widerstand.
» Nee, ich werfe meine 4 Brettchen weg oder eben schenke die demjenigen, der
» die haben will. Sind, bis auf ein Brett, völlig unbenutzt. Schade ums Geld,
» die waren nicht aus Billigchina. Ich baue weiter auf Lochraster, da weiß
» ich was ich habe. Auch wenn ich eine Schaltung darauf manchmal mehrmals
» aufbaue (aufbauen muß). Richtiger Print ist mir zu aufwändig. Muß ja auch
» nicht immer sein, zumindest bei den Sachen, die ich baue.
» LG Sel
