Netzteil (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » wenn der eine Regler 0,2V mehr liefert, wird er fast den ganzen Strom
» » tragen müssen.
» » Du kannst bei Deinen "Oder-Dioden" ja mal messen wie groß der
» » Stromunterschied ist, bis die Durchlassspannung
» » um 0,2V differiert, also z.B. die eine Diode 0,2V hat und die andere
» 0,4V
» » (sind doch Schottky, oder?).
» » Das wird bestimmt um den Faktor 50 auseinander liegen.
» » Bei Standard-Dioden steigt der Strom pro 0,1V ziemlich genau um den
» Faktor
» » 10, egal ob 1N4148, 1N4007 oder 1N5400.
» » Bei 0,2V würde sich der Strom also 99 zu 1 aufteilen.
» » Erst wenn die Strombegrenzung bei dem einen Regler einsetzt und die
» » Spannung um 0,2V sinkt,
» » wird der zweite Regler Strom liefern.
» » Mikee
» sind GND, GND1 und GND2 extern miteinander verbunden?
» Wenn nicht, wird nicht einmal eine Led leuchten.
» Grüße
» Altgeselle
gnd1 und gnd2 sind galvanisch getrennt, wobei gnd und gnd2 via Regelmodul TP4056 nicht galvanisch getrennt sind. Über diese beiden Regelmodule sind die Akkus in Reihe geschaltet und ergeben 7,4V, die vor dem Spannungsregler IC3 anliegen, damit die µC-Uhr ihre 5V kriegt.
Ansonsten lasse ich eben nur über U1 die Versorgung bei anliegender Netzspannung sowie die Ladung von Akku 1 geschehen, und U2 wird dann nur für die Ladung des Akku 2 benötigt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
