Messgenauigkeit Stromwandler (Elektronik)
Ergänzend folgende Information:
um sich die Gleichrichtung zu sparen hat F. einen Offset mit Widerstand erzeugt damit nur DC auf den EIngang des uC gelangen. Das ist IMHO fatal, denn der Abzugswert später bei der Berechnung muss abhängig von der AC-Amplitude werden. Kleine Amplitude: großer Wert, große Amplitude kleiner Wert. Das bedeutet gleichzeitig noch den Spitzenwert errechnen zu müssen. Das ist wohl nicht erfolgt.
Dann doch lieber einen Präz.GL einbauen und damit ettliche Probleme mit einem Streich erschlagen.
Wenn das alles so einfach und minimalistisch zu machen wäre, hätten die Hersteller dieses Prinzip ja auch schon übernommen.
Ralf
» » Nun kam der Plan auf, die Bürde auf 200 Ohm zu erhöhen, damit die
» » Messspannung höher wird. Und um die hohen Ströme weiterhin messen zu
» können
» » wird in der Reihenschaltung aus 2x100 Ohm einfach ein Widerstand
» » kurzgeschlossen.
» » Das ganze empfinde ich als ziemlich ungeschickt.
» Kann man schon machen. Aber nicht über den Maximalwert im Datenblatt gehen!
