kuriose Schaltung... (Elektronik)
» » » Ja das weiß ich schon, mir war nur nicht klar, wie das nun mit einem
» » » zusätzlichen Elko gegen (+) ist, das habe ich noch nie gesehen. Aber
» die
» » » Funktion wurde mir ja vorher erklärt. Und es ist eine Mitkoppelung,
» » keine
» » » Rückkoppelung (klugscheißmatz).
» » » Btw - was die Berechnung der Zeiten angeht, das ist ja easy an und für
» » » sich, steht ja im Datenblatt vom 4093, aber wie verhält es sich mit
» den
» » » Dioden in Reihe zu den Elkos?
» » Die Dioden haben durch den U-Abfall von 0.x Volt eine Hysterese zur
» Folge
» » und es lassen sich die Puls-Pausen getrennt einstellen, indem
» » unterschiedliche Widerstände verwendet werden. Die beiden C's bilden
» auch
» » einen Spannungsteiler .
» Das weiß ich auch, aber meine Frage war, inwiefern ich den Spannungsabfall
» der beiden Dioden in die Berechnung miteinbeziehe. Die Berechnung der
» Zeiten ohne Dioden erfolgt so (falls Du jetzt meinst mir das auch noch
» erklären zu müssen):
» Periodendauer tA = R*C*ln[(Vp/Vn)*({Vdd-Vn}/{Vdd-Vp}]
» Und die Werte für Vn und Vp sind jeweils als von Vdd abhängige Variablen
» von der unabhängigen Variable der Betriebsspannung Vdd in einem Graphen im
» Datenblatt angegeben.
Das Ausgangssignal wird für die Gegenkopplung erst wirksam, wenn die Schwellspannung der Dioden überwunden wurde, d.h. ich würde im Datenblatt nach Anstiegs- und Abfallzeiten schauen. Bsp. 1V/us würde bei 0.75V Schwellspannung bedeuten, dass erst nach 0.75us das Ausgangssignal eine Wirkung für die Gegenkopplung hat. Diese 0.75us trügen dann auch zur Hysterese bei.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
