Koinzidenzelektronik (Elektronik)
» » » Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» » » Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die
» Messung
» » » ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor
» » liegt
» » » am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» » » Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht.
» Nach
» » der
» » » einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» » » angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun
» wollen
» » wir
» » » auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu sollten
» » sich
» » » lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» » » Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn innerhalb
» » der
» » » Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir
» » Koizidenzen.
» » » Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem
» LCD
» » » Display angezeigt werden.
» » » Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
» » nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
» » https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Gatterlaufzeit
» » » oder vielleicht sogar eine
» » » denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so
» gut
» » wie
» » » nicht vertraut.
» » Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren
» » Aufwand)
» » https://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
» » Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
» das Vorhaben erscheint mir recht ambitioniert. Wie hoch ist dein Budget?
» Ein Photon legt in 0,25ns ca. 75mm zurück.
» Da ist zunächst die räumliche Anordnung der Detektoren sowie die Länge
» der Signalleitungen zu beachten.
» Wie breit ist das Ausgangssignal des Detektors pro Photon? Ist die
» Reaktionszeit der Detektoren gleich im Bereich von 0,25ns oder gar besser?
» Wieviele Photonen sollen pro Sekunde detektiert werden?
» Um eine selbst gebaute Torschaltung zu kalibrieren würde man wohl ein
» Oszilloskop mit einer Zeitauflösung von besser als 1ns nehmen.
» Da ist man schnell mit mehreren tausend Euro dabei.
» Grüße
» Altgeselle
Keine 75mm sondern 7,5 m oder? ![]()
