Koinzidenzelektronik (Elektronik)
» Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die Messung
» ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor liegt
» am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht. Nach der
» einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun wollen wir
» auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu sollten sich
» lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn innerhalb der
» Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir Koizidenzen.
» Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem LCD
» Display angezeigt werden.
» Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Gatterlaufzeit
» oder vielleicht sogar eine
» denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so gut wie
» nicht vertraut.
Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren Aufwand)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
