Magnetventil parallel schalten und eines wieder ausschalten (Schaltungstechnik)
» Macht man das Paddle in die Mittelposition wird die Pumpe und ein erstes
» Magnetventil aktiviert. Das neue Magnetventil soll nun parallel zum ersten
» Magnetventil aktiviert werden. Schaltet man das Paddle ganz nach links soll
» nun über einen zweiten Mikroschalter NUR das neue Magnetventil wieder
» ausgeschaltet werden.
so richtig verstehe ich das nicht. Mittelstellung = 2 Ventile "off" aber "restrikted flow" - wo fließt was, wenn beide Ventile in Ruhestellung sind?
Was mir - unabhängig von der Schaltung der Ventile nicht klar ist - ist, wie Du den (welchen?) Durchfluß reduzieren willst. Am einfachsten wäre eine Drossel als Durchflußminderer, die mit einem einfachen Magnetventil als Bypass überbrückt wird.
Ich weiss jetrzt nicht, um was für eine Maschine es da geht. Ich kenne in erster Linie die klassischen Siebträger-Maschinen. Das 3-Wege-Ventil sitzt direkt auf/an der Brühgruppe. Es schaltet bei Bedarf das Brühwasser aus dem Pumpenkreislauf zum Brühsieb durch ( "ein" ), in der anderen Stellung ("aus" ) trennt das Ventil den Pumpenkreislauf vom Brühsieb und schafft einen Druckausgleich (mit Abfluß). Der Brühdruck wird meist durch ein Überdruckventil bestimmt, das befindet sich entweder an der Gruppe oder als Bypass an der Pumpe. Damit wird die Durchflußmenge nur noch durch den Nenndruck des Überdruckventils und den Strömungswiderstand im Siebträger (Kaffee, Menge, Mahlgrad) bestimmt. Eine Reduktion des Durchflusses würde nur dann eintreten, wenn aus Richtung der Pumpe der Strömungswiderstand so groß wird, dass das Überdruckventil schließt, der Brühdruck abfällt und damit der Durchfluß durch den Kaffee reduziert wird. Das wäre evtl. reproduzierbarer über ein Umschalten des Überdruckventils möglich (diese Ventile gibt es fest und verstellbar). Bei kleineren Maschinen mit Kessel und Thermosyphon musst Du damit rechnen, dass das thermische Verhalten der Maschine durch das zusätzliche Ventil gestört wird. Ist der Brühkopf beheizt, spielt das eine untergeordnete Rolle.
Aus Deiner Beschreibung ist nicht zu entnehmen, wo Du welchen Durchfluß ändern willst und warum es eines 3-Wege-Ventils dafür bedarf. Dann 2 Mikroschalter mit 3 Stellungen und eine nicht einheitliche Bezeichnung der Ventile.......
