Magnetventil parallel schalten und eines wieder ausschalten (Schaltungstechnik)
Hallo Ralf
Werde die Maschine am Freitag erhalten und mich dann gerne wieder mit den nötigen Infos und weiteren Fotos melden.
Danke und Gruss
Roman
» zeichne uns doch mal den Plan der bereits vorhandenen Steuerung. Welche
» Maschine (Typ, el. Basisdaten....)
» Die technischen Daten der Magnetventile wären auch nicht schlecht
» (Spannung, Leistung) .
» Aus Deiner Beschreibung geht ja nicht hervor ob Du ein identisches Ventil
» zu dem bereits verbauten gewählt hast.
» Auch wäre zu klären, ob bei den bereits vorhandenen Komponenten
» irgendwelche Entstör- und/oder Sicherheistmaßnahmen getroffen wurden.
» Induktivitäten haben so ihre Eigenheiten die ggf (nicht nur) bei
» Mikroschaltern zu Problemen führen können.
» Gruß
» Ralf
» » Ich bin Roman aus der Schweiz. Bei der Suche nach Infos/Hilfe zu meinem
» » Problem bin ich auf dieses Forum gestossen.
» » Ich möchte in meine Espressomaschine ein weiteres 3-Wege-Magmetventil
» » einbauen um den Wasserfluss kontrollieren zu können. Das System soll so
» » funktionieren, dass ein Paddle in drei Positionen geschaltet werden
» kann.
» » Dieses Bild soll das veranschaulichen.
» » Macht man das Paddle in die Mittelposition wird die Pumpe und ein erstes
» » Magnetventil aktiviert. Das neue Magnetventil soll nun parallel zum
» ersten
» » Magnetventil aktiviert werden. Schaltet man das Paddle ganz nach links
» soll
» » nun über einen zweiten Mikroschalter NUR das neue Magnetventil wieder
» » ausgeschaltet werden.
» » Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung genau machen muss, damit
» das
» » neue 3-Wege-Magnetventil parallel eingeschaltet wird und über den
» zweiten
» » Mikroswitch wieder ausgeschaltet wird? Benötige ich neben den zwei
» » Mikroschaltern weitere Teile. Es handelt sich dabei um 230V
» Magnetventile,
» » Strom für das neue Magnetventil und den Mikroschalter soll über das
» erste,
» » bereits vorhandene Magnetventil angezapft werden.
» » Ich hoffe, dass diese Informationen ausreichen.
» » Vielen Dank für eure Hilfe!
» » Gruss
» » Roman
