Compit ETF 60 IR (Elektronik)
» Kann das Kondensatornetzteil durch Lagerung verschlissen sein?
Nein.
» Evtl. trockener Elko oder so?
Kaum.
» » Impulstrafo umwickeln.
» D.h. soviel wie vorgauckeln, dass bei kleiner tatsächlicher Last von 4-5
» Watt , 30 W verbraucht werden. Dann könnte ich aber nur 30 W insgesamt
» nutzen, da die max. Leistung 60W beträgt,
40W sind wohl auch noch drin.
» außer ich könnte den Bereich
» "dehnen", der vorgegauckelt wird.
Kaum.
» Rechts unten ist Primär (3er), links unten Sek. (2er) und oben ist der
» Anschluß für den IR Sensor (3er)
Links oben ist der Impulstrafo.
Compit ETF 60 IR - mnemonic
, 07.01.2019, 14:45 (Elektronik)
Compit ETF 60 IR - xy
, 07.01.2019, 15:48
Compit ETF 60 IR (editiert) - mnemonic
, 07.01.2019, 16:51
