Compit ETF 60 IR (editiert) (Elektronik)
» » Mein Problem ist nämlich, dass beim Einschalten per FB die Lampen
» manchmal
» » blinken oder wenn sie schon angeschaltet sind, manchmal spontan zu
» blinken
» » anfangen.
» Kondensatornetzteil des IR-Empfängers am Ende.
Die Geräte (2 Stück) sind neu, lagen aber geschätzte 15 Jahre in einer Schachtel rum und habe nun eines installiert.
Kann das Kondensatornetzteil durch Lagerung verschlissen sein? Evtl. trockener Elko oder so?
» » Zudem benötigt das Gerät eine Mindeslast von 30W, d.h. mit LED
» Beleuchtung
» » funktioniert es nicht mehr.
» Impulstrafo umwickeln.
D.h. soviel wie vorgauckeln, dass bei kleiner tatsächlicher Last von 4-5 Watt , 30 W verbraucht werden. Dann könnte ich aber nur 30 W insgesamt nutzen, da die max. Leistung 60W beträgt, außer ich könnte den Bereich "dehnen", der vorgegauckelt wird.
Rechts unten ist Primär (3er), links unten Sek. (2er) und oben ist der Anschluß für den IR Sensor (3er)
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
