seltsame Endstufe (Elektronik)
» » Da bräuchte ich ein Netzteil das mir ca. 70 oder mehr Volt liefert,
» oder?
» » Ich habe hier nur ein altes (aber robustes) Doppelnetzteil RIM NT 605.
» Da
» » ist bei 30V Ende.
» » Aber die Sache mit der Schwingerei werde ich mal prüfen.
» Ja, und was ich nicht erwähnte, die Röhre stellt ja eigentlich eine
» Stromquelle dar, also würde ich das Netzteil auch so betreiben.
» Ein anderer Ansatz wäre es, eine Röhre mal versuchsweise durch einen
» Festwiderstand (Ausgangswert etwa 50kOhm) zu ersetzen, das entspräche
» einer Stromquelle von etwa 10mA. Aber Vorsicht, wenn dann der Transistor
» sperrt, bekommt er die vollen 500 V ab. Mit so etwa 5-7kOhm parallel zum
» Transistor wäre die Uce auf etwa 50-70V begrenzt.
» Grüße
» Hartwig
Servus Hartwig,
diese Idee gefällt mir, die ist prima. Wenn ich ca. 25K und in Reihe ein 25K Einstellpoti nehme sollte ja zu sehen sein ob sich die Geschichte auf den gewünschten Strom einpendelt.
Altgeselle:
Ja, ist auf Platine aufgebaut. Aber leider keine Unterbrechung zu Masse. Wäre wahrscheinlich zu einfach...
Auf jeden Fall ist das für mich eine bekloppte Schaltung.
Noel
