seltsame Endstufe/edit (Elektronik)
» Da bräuchte ich ein Netzteil das mir ca. 70 oder mehr Volt liefert, oder?
» Ich habe hier nur ein altes (aber robustes) Doppelnetzteil RIM NT 605. Da
» ist bei 30V Ende.
» Aber die Sache mit der Schwingerei werde ich mal prüfen.
Ja, und was ich nicht erwähnte, die Röhre stellt ja eigentlich eine Stromquelle dar, also würde ich das Netzteil auch so betreiben.
Ein anderer Ansatz wäre es, eine Röhre mal versuchsweise durch einen Festwiderstand (Ausgangswert etwa 50kOhm) zu ersetzen, das entspräche einer Stromquelle von etwa 10mA. Aber Vorsicht, wenn dann der Transistor sperrt, bekommt er die vollen 500 V ab. Mit so etwa 5-7kOhm parallel zum Transistor wäre die Uce auf etwa 50-70V begrenzt.
edit:
der TL072 ist gegen Kurzschluß am Ausgang geschützt. Du könntest also deren Ausgänge - vorzugsweise ohne Ansteuerung - kurzschließen und prüfen, was die Ansteuerung macht bzw. ob die OPVs an dem Problem beteiligt sind. Alternativ könntest Du auch die Eingänge der OPVs an Masse legen. Die Koppelkondensatoren würde ich mir ganz genau ansehen und vielleicht auch gegen deutlich spannungsfestere Typen austauschen. Wenn die Transistoren hin sein sollten, können die auch etwas abbekommen haben.
