seltsame Endstufe (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich habe ein Problem mit einer (für mich) recht eigenartigen NF-Endstufe in
» einem „Music Man RD50“ Gitarrenverstärker.
» Wenn ich das richtig sehe, arbeitet diese Endstufe in
» Gitterbasis-Schaltung, wird über die Kathoden angesteuert und die
» Längstransistoren in den Kathoden sorgen auch für die Einstellung des
» Arbeitspunktes. Liege ich soweit richtig?
» Nun, da die Steuergitter mit +30V „vorgespannt“ sind, müsste ja eigentlich
» an den Kathoden (ohne Aussteuerung) so um gut 70V zu messen sein damit sich
» ein normaler Ruhestrom einstellt.
» Das ist hier nicht der Fall. Ich messe hier sehr viel weniger und die
» beiden Endröhren werden auch "mächtig hell". Die Anoden glühen wie der
» Teufel.
» Lt. Meinem Transistortester, so ein Chinesischer Komponententester, sind
» die beiden Transistoren jedoch in Ordnung. Lügt mein Schätzeisen? Hier ein
» Auszug aus dem Schaltplan:
» Und hier ein Link zum kompletten Schaltplan:
» http://schems.com/bmampscom/musicman/musicman_rd50b.pdf
» Das Problem kann doch eigentlich nur bei diesen Transistoren liegen, oder
» habe ich die Schaltung schlicht nicht verstanden und suche an der falschen
» Stelle nach dem Fehler?
» Gruß
» Noel
du hast die Schaltung verstanden. Wenn die Transistoren wirklich ok sind,
dann kann die 30V Spannung noch zu groß sein (Z-Diode D9 hochohmig) oder
die Koppelkondensatoren C25 C26 haben Leckstrom.
Altgeselle
