seltsame Endstufe (Elektronik)
Servus zusammen,
ich habe ein Problem mit einer (für mich) recht eigenartigen NF-Endstufe in einem „Music Man RD50“ Gitarrenverstärker.
Wenn ich das richtig sehe, arbeitet diese Endstufe in Gitterbasis-Schaltung, wird über die Kathoden angesteuert und die Längstransistoren in den Kathoden sorgen auch für die Einstellung des Arbeitspunktes. Liege ich soweit richtig?
Nun, da die Steuergitter mit +30V „vorgespannt“ sind, müsste ja eigentlich an den Kathoden (ohne Aussteuerung) so um gut 70V zu messen sein damit sich ein normaler Ruhestrom einstellt.
Das ist hier nicht der Fall. Ich messe hier sehr viel weniger und die beiden Endröhren werden auch "mächtig hell". Die Anoden glühen wie der Teufel.
Lt. Meinem Transistortester, so ein Chinesischer Komponententester, sind die beiden Transistoren jedoch in Ordnung. Lügt mein Schätzeisen? Hier ein Auszug aus dem Schaltplan:
Und hier ein Link zum kompletten Schaltplan:
http://schems.com/bmampscom/musicman/musicman_rd50b.pdf
Das Problem kann doch eigentlich nur bei diesen Transistoren liegen, oder habe ich die Schaltung schlicht nicht verstanden und suche an der falschen Stelle nach dem Fehler?
Noel
