Quarzoszillator - Ziehkondensatoren (Elektronik)
» mich interessiert mal, wie das ist mit so einem Oszillator, was für
» Frequenzen er erzeugt, Gibt es eine "Stammfrequenz", also genau die
» Freuquenz, die der Quarz aufgedruckt hat, mit Oberwellen? Und wie verhalten
» sich dazu die Ziehkondensatoren? Worauf kommt es an, und warum (mein
» letzter Thread über die µC-Uhr, die so eine Minute die Woche ca.
» vorausging) sind Ziehkondensatoren nötig, und inwiefern haben die Einfluß
» auf die Soll-/Ist-Frequenz?
» Ich würde mal sagen, der Quarzoszillator erzeugt - parallel geschaltet zu
» einem Inverter - eine Mischung zwischen Rechteck und sinus. Und halt
» Oberwellen, denke ich. Hat jemand hier einen Tip oder eine Erklärung parat?
Ein Quarz hat ähnliche Eigenschaften wie ein Schwingkreis, also ein
Resonanzverhalten. Das ist sowohl mechanisch als auch elektrisch.
Jeder Quarz hat eine Serienresonanzfrequenz als auch eine
Parallelresonanzfrequenz. Sie unterscheiden sich nur geringfügig.
Aufgedruckt ist nur eine Resonanzfrequenz. Beim Hersteller zu erfragen.
Entscheidend ist die entsprechende Schaltung zu verwenden.
Eine gute Quarzschaltung erzeugt immer sinusförmige Ausgangsspannungen.
Für digitale Anwendungen übersteuert man die Schaltung und aus
sinusförmigen Spannungen werden "rechtechtförmige" erzeugt.
Für die Erzeugung von Oberwellen gibt es geeignete Schaltungen und
auch entsprechende Obertonquarze. Obertonfrequenzen sind das
3 oder 5 oder 7 fache der Grundfrequenz ("Stammfrequenz).
Jeder Quarz lässt sich durch Zuschalten von Kapazitäten in sehr geringem Maß
in seiner Frequenz ändern. Die Frequenz lässt sich ziehen.
Mit einem Trimmkondensator parallel zum Quarz kann man die Frequenz
geringfügig verringern. Der Quarz schwingt langsamer und die Uhr geht
damit auch langsamer. Ein Trimmkondensator in Serie zum Quarz
erhöht die Frequenz.
Wenn die Uhr zu schnell geht. dann probier einen Trimmkondensator
(Ziehbereich ca. 3 bis 15 pF), den du parallel zum Quarz einlötest.
