PTC-Sicherung? (Elektronik)
» » Hallo Sel, Kleine Frage am Rande.
» » vertraust du etwa den Schurter-Dingern?
» » Ich wollte ursprünglich genau so ein 5A- Teil am Ausgang eines
» Netzgerätes
» » einbauen um die ReverseDiode am Ausgang zu schützen.
» » Zu diesen Zweck habe ich diese Schurter"sicherung" mal versuchsweise an
» » eine Autobatterie angeschlossen.
» » Naja, hat ganz ordentlich gequalmt. War ich aber dann ganz dankbar dafür
» » Ich habe dann einen PTC genommen. und brauchte dann auch kein Loch ins
» » Gehäuse Bohren
» An einen PTC habe ich auch schon gedacht. Diesen könnte ich ja nach den
» Ladeelkos einbauen. Aber die Dinger werden so verdammt warm! Das hindert
» mich am Einbau. Das die Sicherungen träge sind, das wäre nicht so schlimm.
» Nur das eben der Ausschaltstrom eigentlich doppelt so hoch wie der
» Norm-Durchlassstrom ist, das bedeutet in meinem Augen eine nicht so gute
» Sicherung. Die Temperaturabhängigkeit der Dinger ist auch recht hoch. Oder
» wie sind da deine Erfahrungen?
» Bei den Schurter-Dingern gibts zwei Bauformen:
» a)
» b)
» Bauform a) ist echt nicht sicher, dafür sehr preiswert. Die Dinger kokeln
» gerne mal weg. Bauform b) ist robust, außerdem ziemlich genau (enge
» Toleranz).
» Ich nehme nur Bauform b) in den Werten, wie ich sie brauche. Jedoch ist
» hier laut Datenblatt beim Ausschalten maximal der 8fache Nennstrom erlaubt
» (außerdem nur für AC zertifiziert). Bei Batterieanwendungen dürfte dieser
» Strom wesentlich höher werden, daher kokelts. Und bei knapp 100 Ampere AC
» ist sowieso Schluß, sonst zerlegt es den Schalter explosionsartig. Bei
» meinem noch relativ kleinen Netzteil können solche Ströme nicht in
» relevanter Zeit entstehen. Da sind zu viele "Widerstände" dazwischen. Und
» so hats bei mir einen solchen Schalter auch noch nie zerlegt.
» Alternativ bleibt immer noch die gute alte Schmelzsicherung. Doch bei 6A
» wirds dann schon eine recht große Bauform, der Sicherheit wegen. Das wäre
» allerdings auch die echt teuerste Lösung. Und erfahrungsgemäß passiert nie
» was, aber mit Sicherheit genau dann, wenn man keinen Ersatz in Reserve
» hat.
» LG Sel
Hallo Sel,
also will ich mal antworten.
Es handelt sich bei mir schon um die Bauform b.
Ich hatte mir 2 solche Dinger vor etlichen Jahren mal gekauft (4A und 5A) warum genau weiß ich jetzt nicht auch mehr genau.
Ich suchte letztes Jahr nach verschiedenen Lösungen meine beiden Digi-Netzteile zu verbessern, was ich hier schon mal geschrieben hatte,
Z.B. Reverse Dioden am Ausgang nachrüsten um eine Reihenschaltung zu ermöglichen. Diese sollten aber auch dann nicht gerade Rotglühen wenn man aus Schusseligkeit eine Autobatterie mal verkehrt herum anschließt. Also sollte einfach nur für alle Fälle gerüstet sein. Deshalb habe ich es gleich vorab mal simuliert.
Um da gab er (der 5A-Schurter) ordentlich Rauchzeichen (ob er noch geht wollte ich dann gar nicht mehr wissen). Es fehlt ihm gewissermaßen eine Schnellauslösung bei hohem Überstrom, so das es schön Raucht.
Ich schwöre mittlerweile auf die PTCs, ich habe diese Dinger bei mir in allen erdenklichen Größen auf Lager liegen und verwende sie für alles mögliche. Schützen sogar meine Lautsprecher (z.B.Kalotten) in den Boxen. Ihr Ansprechverhalten ist allerding ziemlich träge und natürlich auch Temp-abhänging., wie auch I-hold etwas Tempabhängig ist.
Beachten mußt du ferner das die wenn sie Auslösen sehr heiß werden können.
Bei den Netzteilen habe ich sie so gewählt das diese vom Netzteil selber niemals ausgelöst werden können, nur beim verpolten Einspeisen einer Fremspannung würden Sie die kräftige 35A.Reversediode vor der Zerstörung schützen. Dafür habe ich für ein 5A-Netzteil eine PTC-Sicherung mit Ihold=7A genommen. Die ist wirklich sehr träge das heißt kurze Zeit (paar sek.lang) muß die Diode und die Verkabelung zu Ihr einiges an Strom Aushalten. Ich schätze mal weit mehr als 20A. Weshalb ich die Diode gleich mit auf den Kühlkörper des Längsregler geschraubt habe.
Leider habe ich für ein theoretisch mögliches Problem keine Lösung gefunden. Das was passiert sollte in den Spannungsreglerpotis im NT mal der Schleifer abheben.
Das hieße dann bis zu 60V am Ausgang... exodus für alles was daran angeschlossen wäre.
Wenn du deine NT selber bauen tust, solltest du es so machen das in diesen Falle die Minimalspannung am Ausgang anliegt nicht die höchste.
soviel für Heute....LG
