MAA723 schwingt... (Elektronik)
» edit: ich sehe gerade: Dein Strom ist vom 723 begrenzt (6A?). Du hast eine
» 8A Schurter Thermosicherung am Ausgang und dann noch eine Crowbar für
» Überspannung. Wann soll die Thermosicherung denn auslösen? Überstrom: das
» Netzteil begrenzt auf 6A! Überspannung: der Ausgang wird kurzgeschlossen,
» wieder begrenzt das Netzteil auf 6A. Die Thermosicherung würde also nur
» ansprechen, wenn der Längstransistor niederohmig wird. Wäre da nicht ein
» Thermoschalter am Kühlkörper sinnvoller als die Thermosicherung im
» Ausgangskreis? Für den Fall des defekten Längstransistors tut es dann eine
» Schmelzsicherung hinter dem Trafo - oder die davor.
Habe die Sache schon umgebaut. Die Sicherung ist nun in 6A nach den Ladeelkos drin. Sonst bleibt alles so. Wenn der Längstransistor durchlegiert, dann zündet der Thyristor und die Sicherung spricht an. Am Kühlkörper habe ich sowieso eine Thermosicherung (habe ich nicht eingezeichnet), rein mechanischer Thermoschalter. Der Kontakt schließt bei über 70°C die Basis-Emitter-Strecke vom Längstransistor kurz.
LG Sel
