Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
» » Hierbei ist zu beachten, dass das
» » Scops nicht im Y-t Bereich (Zeitbereich) arbeitet, sondern im X-Y
» Bereich.
» » D.h. die Triggerung erfolgt nicht durch die interne Zeitbasis des Scops,
» » sondern durch eines der beiden Messsignale, das an den X-Eingang
» » angeschlossen wird.
» das ist jetzt etwas missverständlich, bei den Lissajous-Figuren existiert
» keine Triggerung. Stattdessen bekommt man nur dann ein stehendes Bild, wenn
» die verglichenen Frequenzen exakt gleich sind oder aber eine Frequenz exakt
» dem ganzzahligen Vielfachen (oder Teil) der Vergleichsfrequenz entspricht.
» » Gruß von hightech
» Gruß Hartwig
Hallo Hartwig,
das stimmt. Das Wort "Triggerung" ist hier etwas missverständlich. Mir ging es um die prinzipielle Messmethode. Eine solche Messung hat wohl jeder Student der E-Technik schon mal im Grundlagenlabor gemacht. Außerdem lernt man auch mal das Scope im X-Y Betrieb einzusetzen.
Gruß von hightech
