Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
» Hierbei ist zu beachten, dass das
» Scops nicht im Y-t Bereich (Zeitbereich) arbeitet, sondern im X-Y Bereich.
» D.h. die Triggerung erfolgt nicht durch die interne Zeitbasis des Scops,
» sondern durch eines der beiden Messsignale, das an den X-Eingang
» angeschlossen wird.
das ist jetzt etwas missverständlich, bei den Lissajous-Figuren existiert keine Triggerung. Stattdessen bekommt man nur dann ein stehendes Bild, wenn die verglichenen Frequenzen exakt gleich sind oder aber eine Frequenz exakt dem ganzzahligen Vielfachen (oder Teil) der Vergleichsfrequenz entspricht.
» Gruß von hightech
Gruß Hartwig
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 31.12.2018, 12:34 (Elektronik)
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - cmyk61
, 31.12.2018, 12:47
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Jüwü
, 31.12.2018, 14:11
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - xy
, 31.12.2018, 14:55
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Wolfgang Horejsi
, 31.12.2018, 16:17
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Hartwig
, 31.12.2018, 17:01
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 01.01.2019, 12:16
, 01.01.2019, 13:03
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 01.01.2019, 14:11
, 01.01.2019, 15:49
, 01.01.2019, 16:47
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - falk0000, 31.12.2018, 19:51
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - hightech
, 01.01.2019, 12:44
, 01.01.2019, 13:17
, 01.01.2019, 15:19
, 01.01.2019, 16:57
