Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
schön dass es so geklappt hat. Aber ich denke, Du hast den Differential-Modus nicht richtig benutzt. Dazu benutzt man Kanal 1 und Kanal 2 um 1 Signal darzustellen:
Die Einstellungen von Kanal 1 und Kanal 2 müssen identisch sein (V/Div und AC/DC). Dann - wie beschrieben - Kanal 1+2 (Add) als Betriebsart einstellen und einen Kanal invertieren. Der Oszi ist jetzt so eingestellt, dass er die Differenz zwischen Kanal 1 und Kanal 2 darstellt, beide Kanäle zusammen arbeiten also als Differenzverstärker für ein Signal. Jetzt am besten Tastköpfe anschliessen. Jetzt kannst Du ein nicht auf Masse bezogenes Signal zwischen beiden Tastköpfen darstellen, also z.B. die Spannung über einem Widerstand irgendwo in der Schaltung. Das Vergleichssignal könnte dann auf Kanal 3 liegen. Man misst also nicht zwischen Masse und dem Eingang eines Kanals, sondern unabhängig von der Masse zwischen den beiden Eingängen. Dazu sollten die Verwendeten Tastköpfe exakt identisch sein, also beide 1:1 oder beide 10:1, gleich lang und die Teiler korrekt abgeglichen. Bei der Messung muß man die (Gleichtakt-) Aussteuerbarkeit und die Spannungsfestigkeit der Eingänge unbedingt berücksichtigen - diese Betriebsart ersetzt nicht den isolierenden Differenzverstärker! Also das Handbuch genau lesen. Bei Messungen mit hoher Empfindlichkeit sollten die Leitungen am besten miteinander leicht verdrillt sein. Eingestreute Störungen werden dann als Gleichtaktsignal unterdrückt.
Grüsse
