Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
» » Hallo.
» » Es geht um eine Schalldämmkiste in die ein XG-SF600 (ähnlich EU10i)
» » gestellt werden soll.
» anderer Ansatz
» 1.) kleinen Lüfter, Dauerläufer nur zur Durchlüftung - keine Regelung
» Steuerung über Puls/Pause Zeit(Relais)
» 2.) großen Lüfter mit "Zwangs Ein" gleich mit den 12 V vom Inverter - keine
» Regelung
» Wenn der Motor läuft brauchst du ohnedies Zwangszuluft als Verbrennungsluft
» und musst nicht auf eine Temperatur warten.
Ja, das schrieb Ich ja.
Einen Grundumsatz.
Aber wenn möglich so, dass ein Lüfter nicht ständig läuft bzw. nicht auf voller Drehzahl.
Der beispielhaft vohandene 230V-Querstromlüfter zieht laut Messgerät 52W.
Das hier entspricht ziemlich genau den Maßen:
https://www.conrad.de/de/querstromluefter-motor-rechts-230-vac-trial-tas18b-174-00-1607566.html
Da steht 170mA, also 39,1W, oder nicht?!?
Und "140 m³/h". Kann es leider nicht messen. Aber das könnte zu meinem passen.
Aber hier zwei 12V-Versionen:
https://www.conrad.de/de/querstromluefter-o0812016.html?tfo_ATT_NOMINAL_VOLTAGE=12%20V%2FDC
174m³/h bei 700mA bei Einem, 138m³/h bei 400mA beim Anderen.
Wenn Ich zum Vergleich mit dem 230V-Lüfter den mit 138m³/h nehme, hat der 4,8W.
8 mal mehr als der 230V-Lüfter mit 39,1W.
