Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
» Hallo.
» Es geht um eine Schalldämmkiste in die ein XG-SF600 (ähnlich EU10i)
» gestellt werden soll.
anderer Ansatz
1.) kleinen Lüfter, Dauerläufer nur zur Durchlüftung - keine Regelung
Steuerung über Puls/Pause Zeit(Relais)
2.) großen Lüfter mit "Zwangs Ein" gleich mit den 12 V vom Inverter - keine Regelung
Wenn der Motor läuft brauchst du ohnedies Zwangszuluft als Verbrennungsluft und musst nicht auf eine Temperatur warten.
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren
, 30.12.2018, 16:47 (Elektronik)
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - xy
, 30.12.2018, 17:00
, 30.12.2018, 18:13
, 30.12.2018, 18:24
, 30.12.2018, 19:36
, 30.12.2018, 20:01
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - simi7
, 30.12.2018, 18:28
, 30.12.2018, 19:26
, 31.12.2018, 17:23
, 31.12.2018, 18:06
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Sel
, 30.12.2018, 18:22
, 30.12.2018, 19:32
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - cmyk61
, 31.12.2018, 06:35
, 01.01.2019, 14:14
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - gast, 31.12.2018, 10:51
, 31.12.2018, 20:55
, 31.12.2018, 21:24
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Wolfgang Horejsi
, 02.01.2019, 18:31
, 02.01.2019, 18:37
