Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
Hi,
grundsätzliches vorneweg:
Lüfter sind Motoren. Deren Drehzahl zu verändern ist nicht ganz so einfach. Bei einer Glühbirne (egal ob 230V oder 12V) ist das wesentlich unproblematischer.
Denn: der Motor ist ein komplexeres System in welchem man mit Magnetfeldern und Reibung zu tun hat. Sinkt die verfügbare Spannung unter einen bestimmten Wert, bleibt der Motor einfach stehen - während eine Glühbirne gemütlich weiter leuchtet.
Dann kommt noch die Belastung dazu - also die Masse der Luft die der Motor bewegen muss. Das von einer Drehzahlreglung auch noch berücksichtigt werden.
Am einfachsten ist es, wenn ein zB Tachogenerator am Motor angebracht wird mit dessen Hilfe die Drehzahl erfasst und in den Regelkreis mit einbezogen werden kann.
Man kann auch die Gegen-EMK hierzu verwenden.
Lüfter unterscheiden sich auch in einigen Parametern:
erzeugter Druck, Sog, bewegte Luftmasse/je Zeiteinheit.
Je nach Bauform ist der ein oder andere Parameter ausgeprägter.
Dann würde ich auch noch zwischen Kühlluft, Zuluft für Verbrennung und Abgasen differenzieren.
Natürlich kann man das kombinieren - aber da spielen einige "wenn-dann" mit hinein.
Ralf
» » Sage doch bitte erst mal was du kühlen möchtest, wo die Leistung weg muß
» » (Kühlkörper...), welchen Platz du hast, eben mehr Informationen.
» » Lüfter mit Gleichstrommotor bis 48V sind Standard. Da gibts ganz leise
» » Lüfter, aber auch enorm laute Aggregate. Lüfter für Netzspannung sind
» » allgemein robuster, für Dauerbetrieb (Jahre...) ausgelegt, manchmal
» sogar
» » voll aus Metall. Walzenlüfter können enorm viel Luft gezielt bewegen.
» Und
» » sind dabei noch sehr leise. Allgemein kann man sagen, das sehr leise
» Lüfter
» » eine vergleichsweise geringe Luftmenge bewegen. Und letztendlich gibts
» » Lüfter zur Gehäusebelüftung (geringer Druck, dafür viel Luft) und Lüfter
» » zum Anbau an Kühlkörper (hoher Druck, gerichtete Luftbewegung).
» » Mechanisch gibts bei Lüftern verschiedenste Ausführungen. Also
» Gleitlager,
» » Kugellager, elektronisch geregelt, automatischer Wiederanlauf nach
» » Blockade, mit verschiedensten Sensoren dran und und und...
» » Also, schreib mal was du machen willst.
» » LG Sel
» Ein Generator "XG-SF600".
» Der liefert auch gleich den Strom (500W, 230V Sinus und 3-5A 12V).
» Es wäre gut wenn der Lüfter entsprechend der Innenraumtemperatur drehen
» würde.
» Aber immer, auch im kalten Winter einen Mindestumsatz hat. <= Da dachte Ich
» daran, dass wenn das ein Regler (gerne mit Temperaturanzeige) nicht kann,
» einfach parallel noch eine entsprechende Dauerspannung anlegt. Sollte doch
» möglich sein (?). Wenn der Regler dann mehr Spannung gibt, steigt erst die
» Spannung am Lüfter.
» Denn es geht ja nicht nur um Kühlung, sondern auch darum Frischluft zum
» Motor zu bringen, und wenn man den Auspuff nicht ausleitet die Abgase
» auszuleiten.
