Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
» Sage doch bitte erst mal was du kühlen möchtest, wo die Leistung weg muß
» (Kühlkörper...), welchen Platz du hast, eben mehr Informationen.
» Lüfter mit Gleichstrommotor bis 48V sind Standard. Da gibts ganz leise
» Lüfter, aber auch enorm laute Aggregate. Lüfter für Netzspannung sind
» allgemein robuster, für Dauerbetrieb (Jahre...) ausgelegt, manchmal sogar
» voll aus Metall. Walzenlüfter können enorm viel Luft gezielt bewegen. Und
» sind dabei noch sehr leise. Allgemein kann man sagen, das sehr leise Lüfter
» eine vergleichsweise geringe Luftmenge bewegen. Und letztendlich gibts
» Lüfter zur Gehäusebelüftung (geringer Druck, dafür viel Luft) und Lüfter
» zum Anbau an Kühlkörper (hoher Druck, gerichtete Luftbewegung).
» Mechanisch gibts bei Lüftern verschiedenste Ausführungen. Also Gleitlager,
» Kugellager, elektronisch geregelt, automatischer Wiederanlauf nach
» Blockade, mit verschiedensten Sensoren dran und und und...
» Also, schreib mal was du machen willst.
» LG Sel
Ein Generator "XG-SF600".
Der liefert auch gleich den Strom (500W, 230V Sinus und 3-5A 12V).
Es wäre gut wenn der Lüfter entsprechend der Innenraumtemperatur drehen würde.
Aber immer, auch im kalten Winter einen Mindestumsatz hat. <= Da dachte Ich daran, dass wenn das ein Regler (gerne mit Temperaturanzeige) nicht kann, einfach parallel noch eine entsprechende Dauerspannung anlegt. Sollte doch möglich sein (?). Wenn der Regler dann mehr Spannung gibt, steigt erst die Spannung am Lüfter.
Denn es geht ja nicht nur um Kühlung, sondern auch darum Frischluft zum Motor zu bringen, und wenn man den Auspuff nicht ausleitet die Abgase auszuleiten.
