Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
» Daher wäre es gut wenn es immer ein wenig "Leerlauf" hätte, und dann je
» nach Temperatur die Geschwindigkeit des Lüfters erhöht wird.
» Im Winter evtl. nur auf reiner Zirkulation, im Sommer bei 35°C im Schatten
» evtl. volle Geschwindigkeit. Abhängig von der Temperatur.
» Immer das, was gerade nötig ist, um eine bestimmte Temperatur zu halten.
Lüfter für 230V~ sind da eher schlecht geeignet. Die Motoren sind nicht so einfach regelbar.
Du solltest dir also was für Gleichstrom aussuchen.
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren
, 30.12.2018, 16:47 (Elektronik)
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - xy
, 30.12.2018, 17:00
, 30.12.2018, 18:13
, 30.12.2018, 18:24
, 30.12.2018, 19:36
, 30.12.2018, 20:01
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - simi7
, 30.12.2018, 18:28
, 30.12.2018, 19:26
, 31.12.2018, 17:23
, 31.12.2018, 18:06
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Sel
, 30.12.2018, 18:22
, 30.12.2018, 19:32
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - cmyk61
, 31.12.2018, 06:35
, 01.01.2019, 14:14
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - gast, 31.12.2018, 10:51
, 31.12.2018, 20:55
, 31.12.2018, 21:24
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Wolfgang Horejsi
, 02.01.2019, 18:31
, 02.01.2019, 18:37
