böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die
» Wahl
» » hat, dann baut man selbstverständlich anders.
» nö, mit dem, was man hat, halt einfach nur was vernünftiges bauen und nicht
» unrealistische Ziele setzen.
» Ich habe mir das nochmal angesehen:
» 7A sollte Dein Netzteil hergeben. Den Spannungsabfall an den Dioden habe
» ich mal mit 2x0,6V angenommen (etwa nach DB). Die Werte sind mit 230V +/-
» 10% gerechnet, als maximalen Ripple habe ich 1Vss vorgegeben. Trafo
» Abgabeleistung max. 130VA. Ausgangsspannung 12V.
» mit den Werten bekomme ich:
» - max. 21V am Ladekondensator
» - der Regler muß mit einer Dropout-Spannung von 2,3V klarkommen
» - bei Nennlast 7A fallen max 7V am Regler ab (Spitzenspannung mit
» Ripple!)
» Dein Längstransistor könnte bei 7A nach Uce/Ic - Diagramm im Datenblatt
» gerade noch genug Luft haben.
» Als Lade-C würde ich jetzten keinen "dicken Pott" einlöten, eher 10x 4700µF
» 25V, durch die Parallelschaltung ergeben sich ja Vorteile gerade in den
» DC-Widerständen (ESR auch, aber das spielt hier keine Rolle).
» Mit etwas Geschick wäre alles sogar mit Konvektionskühlung machbar, nur
» würde ich 2 Längstransistoren parallel einsetzen. Die Überstromabschaltung
» dann mit einer einstellbaren verzögerten Crowbar.
» Nur der geringe Stromflußwinkel ist zu beachten, wenn man den Lade-C zu
» groß macht - abgesehen von der Belastung der Dioden und den zusätzlichen
» Verlusten könnte ich mir auch EMI-Probleme vorstellen.
» Grüße
» Hartwig
Woher kommen die 21 Volt? Er hat doch nur 13V AC unter Last.
