böser Trafo... :-( (Elektronik)
» Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die Wahl
» hat, dann baut man selbstverständlich anders.
nö, mit dem, was man hat, halt einfach nur was vernünftiges bauen und nicht unrealistische Ziele setzen.
Ich habe mir das nochmal angesehen:
7A sollte Dein Netzteil hergeben. Den Spannungsabfall an den Dioden habe ich mal mit 2x0,6V angenommen (etwa nach DB). Die Werte sind mit 230V +/- 10% gerechnet, als maximalen Ripple habe ich 1Vss vorgegeben. Trafo Abgabeleistung max. 130VA. Ausgangsspannung 12V.
mit den Werten bekomme ich:
- max. 21V am Ladekondensator
- der Regler muß mit einer Dropout-Spannung von 2,3V klarkommen
- bei Nennlast 7A fallen max 7V am Regler ab (Spitzenspannung mit Ripple!)
Dein Längstransistor könnte bei 7A nach Uce/Ic - Diagramm im Datenblatt gerade noch genug Luft haben.
Als Lade-C würde ich jetzten keinen "dicken Pott" einlöten, eher 10x 4700µF 25V, durch die Parallelschaltung ergeben sich ja Vorteile gerade in den DC-Widerständen (ESR auch, aber das spielt hier keine Rolle).
Mit etwas Geschick wäre alles sogar mit Konvektionskühlung machbar, nur würde ich 2 Längstransistoren parallel einsetzen. Die Überstromabschaltung dann mit einer einstellbaren verzögerten Crowbar.
Nur der geringe Stromflußwinkel ist zu beachten, wenn man den Lade-C zu groß macht - abgesehen von der Belastung der Dioden und den zusätzlichen Verlusten könnte ich mir auch EMI-Probleme vorstellen.
