böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » Hallo,
» » habe einen Trafo, der 13V/10A (gemessen unter Last bei AC) ganz sicher
» » bringt. Nun wollte ich da dran eine Stabischaltung für 12V/6A bauen. Das
» » könnte äußerst knapp wegen der verfügbaren Spannung werden. Habe 4
» » Schottky-Dioden als Gleichrichter, der Stabitransistor ist leider ein
» » Darlington NPN-Typ. Damit muß ich was machen. Netzspannungsschwankungen
» » ignoriere ich in diesem Fall mal.
» » Nun werde ich den Ladekondensator natürlich maximal groß machen um
» Reserven
» » bei der Spannung rauszuschinden (kleine Brummspannung). Nehme ich
» 50.000µF
» » dürfte das hinkommen, aber was sagen meine Gleichrichterdioden dazu?
» Drin
» » sind als Dioden 4 Stück MBR1645. Könnte vielleicht auch wegen der
» Spannung
» » knapp werden, die die Dioden aushalten. Der Innenwiderstand der
» » Sekundärwicklung des Trafos ist unter 0,05 Ohm, falls das von Interesse
» » ist.
» » Dafür habe ich weder Berechnungen, noch Erfahrungen. Könnt ihr helfen?
» » Also: Halten die Dioden das aus?
» Wäre es möglich, ein paar Windungen Kupferdraht zusätzlich aufzubringen?
» Wenn da auch nur ein bisschen Platz ist, sollten 10 Windungen mehr schon
» helfen.
Das ist absolut die beste Idee.
Bei 10 Windungen könnten das schon 2 V sein. Damit reichts.
