böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » Deshalb sind auch 50.000uF nicht überzogen sondern eher die untere
» Grenze,
» » wenn er 10A ziehen will und das bei 12Volt.
» » Ansonsten muss er seine max. Spannung oder den max. Strom reduzieren.
» » Den Einschaltstrom sollte er auch betrachten sonst hat er nicht lange
» » Freude an seinem GL.
» Bin bei 30.000µF und es funzt noch gut. Bei DC nach dem Längstransistor von
» 6 Ampere.
» Das mit dem Einschaltstrom habe ich mir auch schon überlegt. Schließlich
» bilden die Kondensatoren im Einschaltmoment praktisch einen Kurzschluß. Und
» der sich in Verbindung mit dem geringen Innenwiderstand des Trafos zu
» ordentlichen Stromstärken aufrappelt. Nun bremst nur noch die
» Sinushalbwelle mit ihrer Anstiegszeit, der virtuelle Widerstand der Dioden,
» bissel Kabelwiderstand und das was die Kondensatoren an Strom durchlassen
» (man studiere diverse Datenblätter). Tja, und Hoffnung ![]()
» Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die Wahl
» hat, dann baut man selbstverständlich anders.
» LG Sel
Super, aber 10A sind 65% mehr und damit muss der C auch 65% größer sein womit dann bei 50.000uF bist. Dabei die Toleranzen berücksichtigen!
Den Strom könnte man zu Beginn begrenzen und nach einer gewissen Zeit überbrücken bzw abschalten.
