böser Trafo... :-( (Elektronik)
» Deshalb sind auch 50.000uF nicht überzogen sondern eher die untere Grenze,
» wenn er 10A ziehen will und das bei 12Volt.
» Ansonsten muss er seine max. Spannung oder den max. Strom reduzieren.
» Den Einschaltstrom sollte er auch betrachten sonst hat er nicht lange
» Freude an seinem GL.
Bin bei 30.000µF und es funzt noch gut. Bei DC nach dem Längstransistor von 6 Ampere.
Das mit dem Einschaltstrom habe ich mir auch schon überlegt. Schließlich bilden die Kondensatoren im Einschaltmoment praktisch einen Kurzschluß. Und der sich in Verbindung mit dem geringen Innenwiderstand des Trafos zu ordentlichen Stromstärken aufrappelt. Nun bremst nur noch die Sinushalbwelle mit ihrer Anstiegszeit, der virtuelle Widerstand der Dioden, bissel Kabelwiderstand und das was die Kondensatoren an Strom durchlassen (man studiere diverse Datenblätter). Tja, und Hoffnung ![]()
Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die Wahl hat, dann baut man selbstverständlich anders.
LG Sel
