böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » Nein, kein Irrsinn. Ein Ladeelko hat seine Funktion und wenn er zu klein
» » ist, dann ist die RS zu groß. Einfach mal nachrechnen!
» das habe ich ja gemacht, mit den Angaben von Sel. Dafür hatte ich einen
» Ripple von 1Vss angenommen und bin bei etwas über 50mF gelandet. Allerdings
» auch mit Spitzenströmen im Dauerbetrieb von fast 55A (wahrscheinlich in der
» Realität weniger). Die Dioden, die Sel hat, können periodisch Spitzen von
» 32A verkraften - da muss er - wie xy sagte - sehr gut kühlen. Allerdings
» habe ich Dioden noch nie (wissentlich
) so an der Lastgrenze betrieben.
» Bei den Stromstärken werden sich aber auch die Leitungsverluste in der
» Schaltung und im Trafo stark bemerkbar machen - irgendwann ist halt das
» Ende der Fahnenstange erreicht.
» Grüße
» Hartwig
Deshalb sind auch 50.000uF nicht überzogen sondern eher die untere Grenze, wenn er 10A ziehen will und das bei 12Volt.
Ansonsten muss er seine max. Spannung oder den max. Strom reduzieren.
Den Einschaltstrom sollte er auch betrachten sonst hat er nicht lange Freude an seinem GL.
