böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » » » Ich denke mal die 50000µ sind schon sehr übertrieben
» » » Die 50.000u sind viel zu niedrig. Er hat dann ca. 1Volt
» Rippelspannung.
» » Der Stromflußwinkel wird dann so klein, dass die Dioden sterben.
» » Dann kann man nur hoffen, dass der Innenwiderstand des Trafo
» » den Strom durch die Dioden ausreichend begrenzt.
» » Dieser Irrsinn, den Ladeelko möglichst groß zu wählen, stirbt nicht aus.
» Nein, kein Irrsinn. Ein Ladeelko hat seine Funktion und wenn er zu klein
» ist, dann ist die RS zu groß. Einfach mal nachrechnen!
» » "bigdie" hat absolut recht, wenn er sagt: Ich denke mal die 50000µ
» sind
» » schon sehr übertrieben.
» Nein.
» » Nur "Sel" will mit dem spannungsschwachen Trafo möglichst viel
» brummfreie
» » Gleichspannung
» » herausholen.
» Die Ripplespannung hätte er auch bei einem anderen Trafo, wenn der Ladeelko
» zu klein gewählt wird.
Es gibt eine gute Faustformel für die Größe des Ladeelkos:
1000 uF je 1 Ampere
Das ist ein guter Kompromiss. Man schont Dioden und Trafo.
Bei 6 A wären das 6000 uF (max. 10000 uF)
Außerdem verringert das die Steuerblindleistung, obwohl das hier uninteressant ist.
"Sel" sollte sein Netzteil bei dem vorhandenen Trafo auf max 10 V dimensionieren.
Zu überlegen wäre eine Anhebung der Netzspannung mittels Autotransformation.
Dann kann er aus dem Trafo etwas mehr Spannung herausholen und kann
ein gutes 12 V Netzteil auch mit weniger uF Ladeelko und ohne Klimmzüge bauen.
