böser Trafo... :-( (Elektronik)
» Die 50.000u sind viel zu niedrig. Er hat dann ca. 1Volt Rippelspannung.
das ginge vielleicht noch, wenn auch knapp, in klassischer Schaltungstechnik - nach meiner überschlägigen Berechnung wohl mit dem komplementär-Darlington wie bereits von Thomas vorgeschlagen. Bei dem Strom ist beim Verbraucher ohnehin mit Variation durch die Leitungswiderstände zu rechnen, ein Präzisionsregler würde da nix bringen, dafür eher eine Ausgangsspannung leicht über 12V, was das Problem nicht kleiner macht. Aber es geht Sel ja darum, die Bestände aus der Bastelkiste einzusetzen: Trafo ist gegeben, Gleichrichter ist da und der als Längsregler einzusetzende Transistor scheint auch schon festzuliegen. Ob mehr als 50mF noch was bringen, ist fraglich (mag der Gleichrichter das noch? Und der geringe Stromflußwinkel macht dann auch irgendwann Schaltnetzteilen Konkurrenz bei der Störstrahlung). Bleibt also nur die Heizungs-Lüftungs-Klimatechnik als variabler Lösungsansatz.
