Strombegrenzung für Festspannungsregler? (Schaltungstechnik)
Stimmt so. Für die Spannungen würde ich einen passenden 15V-Trafo suchen mit mindestens 2 Ampere ( https://www.reichelt.de/trafo-30va-2x-15v-2x-1000ma-ui-39-21-215-p27417.html?&trstct=pol_3 ). Daran ene Gleichrichtung und mit einem LT1083 auf 12 Volt stabilisieren. Der IC verträgt genug. Für 5 Volt und 3,3 Volt einen zweiten Trafo ( https://www.reichelt.de/printtrafo-10-va-8-v-1250-ma-rm-27-5-mm-4808-1-p2496.html?&trstct=pol_0 ) mit 8 Volt. Da dran einen 317 für 5 Volt (Festspannung) und einen 317 für 3,3 Volt (hinter den mit 5 Volt). Damit hast du auch die kleinen Spannungen, belastbar mit etwa 800mA. Als Kühlkörper eignet sich https://www.reichelt.de/profilkuehlkoerper-50x160x40mm-1-2k-w-v-6506e-p22271.html?&trstct=pol_4 solange du nicht grade alles bis an die Grenze ausfährst (Passivkühlung).
Den Kühlkörper hinten ans Gehäuse, offen. Der Rest innen drin, mit den Trafos kommst dann auf die maximale Bauhöhe von 50mm. Breit wie der Kühlkörper (160mm), mehr muß nicht sein. Die Sache wird also nicht so riesig groß.
Beim Kurzschlußschutz würde ich mit OPVs arbeiten über einen sehr kleinen Shuntwiderstand (0,05 Ohm vielleicht) und nicht den internen Schutz der ICs verwenden. Wird der Strom zu hoch (natürlich einstellbar), so werden die Spannungsregler auf 1,2 Volt runtergeschalten. Du kannst den Kühlkörper temeraturüberwacht gestalten und bei zuviel Wärme per Relais (oder Mosfet) die Betriebsspannung abschalten. Du hast eben dann deine Feststpannung (12 Volt, getrennt davon 5/3,3 Volt) mit einstellbarer Strombegrenzung. Ich würde sogar analoge Stommessung vorsehen (kleine Chinageräte), weil du dann viel besser Tendenzen beim Strom erkennst (steigt langsam an etc.). So supergenau messen mußt du den Strom ja nicht. Nimm keine Festspannungsregler, du willst ja genaue Spannungen.
Ok, wird nicht ganz billig, aber dafür sehr sicher und der Bauaufwand hält sich in Grenzen.
LG Sel
