böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » » Ich weiß nur noch nicht, wie lange die Dioden das vertragen.
» » Bei guter Kühlung kein Problem, da ist bzgl Stromspitzen noch einiges an
» » Reserve.
» Nach meiner Erfahrung liege ich mit meiner überschlägigen Berechnung über
» den realen Werten - ich würde aber trotzdem so um die 40A Spitzen in den
» Dioden vermuten - was wäre denn Deine Einschätzung?? Außerdem kommt man mit
» den AC-Angaben auf einen Ri von 25mOhm, da dürften im Cu-Widerstand von
» 50mOhm die Meßkabel mit enthalten sein - war wohl keine 4-Leiter-Messung.
Unter 50mOhm versagt meine Messung bissel, zumindest habe ich dann Meßfehler um die 20%. Habe Vierleitermessung, Eigenbaugerät. Für meine Zwecke reicht das. Habe bei warmen Trafo nachgemessen, sind 26mOhm.
Die Dioden können 150A in einer Halbwelle als absolutes Maximum ab, laut Datenblatt. Natürlich kann man damit nicht rechnen. Na gut, das dürfte also gehen.
Der Stromshunt hat 0,05 Ohm, der Längstransi ist ein MJ11032. Der hat runde 2 Volt bei den 6 Ampere an "Verlustspannung". Habe das jetzt mal fliegend verdrahtet, als Referenz eine Z-Diode und einen Treibertransi. Kommt später ein OPV dran mit ordentlicher Referenz, der OPV tut dann auch den Strom mit begrenzen. Insgesamt wirklich arschknapp an Reserven. Netzunterspannung von 10% erreiche ich keine Sicherheit mehr. Bei uns ist aber eh so gut wie immer Überspannung (im Schnitt 235 Volt).
Baue das morgen mal auf meine übliche Lochrasterplatte und mache paar Messungen. Im Kurzschlußfall ist die Leistung für den Kühlkörper zu hoch. Da baue ich einen Temperaturschutz ein, der schaltet sicher ab. Im Normalfall habe ich rein rechnerisch um die 40 Watt wegzukühlen, das schafft der Kühler mit dem Papstlüfter. Ist zwar laut die Sache, dafür mechanisch nicht sehr groß.
LG Sel
