böser Trafo... :-( (Elektronik)
» Hallo Sel,
» nach meiner Schätzung komme ich auf diese Werte:
» Ripple am Lade-C 1Vss max. (Vorgabe)
» Das ergibt bei 1V Spannungsabfall in der Gleichrichtung etwa 2,5V "Luft"
» für den Regler, da sind aber Netzspannungsschwankungen +/- 10%
» eingerechnet.
» Mit 50.000µF komme ich dann auf einen Stromflußwinkel von 1,3ms mit etwa
» 55A.
» Der Maximalstrom läge bei 7A.
» Das könnte also gerade gehen, nur der Gleichrichter wird Probleme
» bekommen....
Habe jetzt mal 50.000µF nach den Dioden angeklemmt und 6A Gleichstrom (ohmsche Last) abgefordert. Nach Messung komme ich auf 9A AC (ja, habe gutes Multimeter). Die Dioden machen mächtig Dampf am Kühlkörper. Deswegen habe ich einen anderen Lüfter angebaut (Papst 8550, 230V) statt dem ursprünglichen Lüfter vom Prozessorkühler. Bei der beschriebenen Last wird die Sache nun nicht mal handwarm. Also ist genug Platz für den Längstransistor, um dessen Wärme abzuführen. Im Kurzschlußfall müssen ja für paar Minuten satte 130 Watt abgeführt werden.
Ich weiß nur noch nicht, wie lange die Dioden das vertragen.
LG Sel
