Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse (Elektronik)
» » ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der
» » äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt.
» Der
» » innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern
» » jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür
» » ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in
» » Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser.
» » Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick.
» Die sind auch ganz anders. Der kleine Pin in der Mitte ist nur für die
» Netzteilidentifizierung, dazu sitzt im NT ein Dallas 1-Wire ID-Chip. Der
» beiden Leistungspole sind die Innen- und die Aussenseite der Hülse.
ah, danke! so genau hatte ich mir die Stecker nie angesehen - und hatte in all den Jahren nie ein Problem damit.
