Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse (Elektronik)
Hallo Ralf,
ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt. Der innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser. Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick. Meine Netzteile hier liegen bei 19,5V und etwa 5A. Dann habe ich hier noch ein Samsung Tablett-PC, auch mit Hohlstecker mit Netzteil 19V 3A. Auch hier kein gängiger Hohlstecker, entspricht aber der "normalen" Bauart. Nur der Pin im (hier im Gerät ist) auch wieder vergoldet, im Stecker befinden sich Federkelchkontakte. Die "normalen" Hohlstecker haben ja für den Innenleiter meist keine Federkontakte - darum ist die Kontaktfläche undefiniert, eben von der Lage des Steckers abhängig. Den normalen Hohlsteckern würde ich daher wenig trauen.
